大了电流就小了,影响测量微小电压时候的精度。因为小电压时候,电流也是微安级别的,与钳位电路的漏电流在一个级别上了,这时候就要做误差分析了。
关于施密特整形电路问题多多,哪位高手能指教一下!光电编码器输出的正弦波,想用施密特比较器整形成方波,输出给PLC,用于电机的速度检测。电路图如上,电源全部采用24V,光电转换装置(光耦)的传输比为50%。求教:正反馈中的电阻值取多大合适?回差电压多大合适?参考电压利用两个电阻进行分压得到12V,分压电阻值取20K是否合适?感谢!
