关于此分压问题多有不解,哪位电气大神能解答一下!线...
 无雨歌
关于此分压问题多有不解,哪位电气大神能解答一下!线圈如图,两个线圈串联用来控制320吨行车的主钩上升接触器。接触器的两端各一个线圈。正常使用下用万用表测得线圈1的电压几乎为0,线圈2的电压接近380。请教:这是怎么回事?另,此整流桥经常烧坏是为什么?线圈上标的交流380,但厂家交工时就用了个整流桥。图是没问题的。感谢赐教!
将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者将一个接触器的常闭触点串联在另一个接触器的线圈回路中。
从图中来看的话,两个线圈串联在一起确实是用来控制320吨行车的主钩上升接触器的。除此之外,我个人建议你可以尝试将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端上。
整流桥的作用将交流电转换为直流电。整流桥是通过二极管的单向导通原理来完成整流作的,将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动。
整流桥经常烧坏的原因有线圈匝间短路,绝缘不好,负荷电流过大引起的或者频繁的启停电源以及个别元件使用时间较长,质量下降。
可以将一个接触器的常闭触点,串联在另一个接触器的线圈回路当中,是可以解决题主所产生的问题的,并且可以对接触器进行一个更加深刻的了解。
一般这个整流桥经常烧坏的原因是线圈发生短路,而且绝缘不好,复合电流过大引起的频繁启停,这时候应该把电源更换一下,可能是使用时间过长了。
大概率可能为发电机整流桥质量问题,或者整流桥通风散热不好;出现过载或短路;调节器损坏,使输出电压过高,导致过载。
我的想法是串联在另一个接触器的线圈回路当中,是可以解决题主所产生的问题的
