一个电路问题非常不解,求教:两个不同系统的零线接一...
 无雨歌
一个电路问题非常不解,求教:两个不同系统的零线接一起是否会有问题?朋友院里有几个路灯,不是想偷电,只是想着小区可以帮着控制,所以接到小区路灯上。当初只是引了一条火线,在火线上接开关,小区开灯,他家也就亮了。小区有时亮开的很晚,他又将自家的电并上去了。当初没有引零线过来,所以零线接一起了,两条火线(有可能不同相)就用了一个家用的单刀双执开关切换。求教:这样接是否会出问题?会出什么问题?如果小区有漏电保护开关,是不是要跳闸?感谢指教!
操作的方法也就非常简单,就是我们要用手按下试验按钮,看漏电保护开关是否跳闸。如果跳闸,就说明它可以正常动作;如果不跳闸,就说明这个漏电开关坏了。
如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。
