求助!SEPIC 电路实际输出电压和理论值不符,哪...
 扬眉吐气
求助!SEPIC 电路实际输出电压和理论值不符,哪位业内大咖能解惑点拨?Vin输入7~12V;R3=9k ohm,R6=1K ohm;电源芯片XL6008(芯龙),FB引脚电压VFB=1.25。(实测VFB=1.248V);理论输出Vo=(1+R3/R6)*1.25=12.5V,可是实测输出电压确有13.7V;SW引脚在空载时震荡,接上负载就不震荡了。输出纹波也不大,只有几百个mV;R3和R6设为其他阻值时,输出电压也有类似的情况,实际输出比理论值都要高不少。求教:这是什么原因造成的?感谢分析赐教!
13.7*3/22=1.868,而你实际测得1.248V。 要么你的电阻不准,要么你的万用表不准。
1. 具有倍压整流的机型,市电压正常的情况下错误地工作于倍压整流状态。 2. 脉宽调整电路出现问题。
出现这种情况的话,我个人觉得很有可能是由于具有倍压整流的机型,在电压正常的情况下错误的工作于倍压整流状态导致的,建议你最好检查一下。
建议可以检查一下电阻是否准确,并且可以对SEPIC电路去进行一个更加详细的了解,在加工前,要提前对所使用的设备去进行一个详细的检查。
我认为SEPIC电路输入输出的隔离,通过主回路上的电容C1实现,同时具备完全关断功能。输入输出同极性。尤其适合于电池供电的应用场合,允许电池电压高于或者小于所需要的输入电压。
这种情况的话,我个人认为很有可能是由于具有倍压整流的机型,在电压正常的情况下错误的工作于倍压整流状态导致的,建议你最好检查一下。
可能是由于具有倍压整流的机型,在电压正常的情况下错误的工作于倍压整流状态导致的。
