学艺不精,拜请有经验的电气大佬开解一下!此为双速电...
 呼叫老马
学艺不精,拜请有经验的电气大佬开解一下!此为双速电机的控制线路,求教:KT线圈失电后 KT延迟常闭触头如何还能继续进行延迟动作?
1 用户从时间继电器是从得到输入信号。2 当线圈通电或断电起,经过一段时间延时后触头才动作的继电器。3 最后就可以调整好延时时间。
开车时,按下按钮SB1,接触器KM1获电动作,电动机正向转动,速度也是相同的,同时,时间继电器KT1延时闭合常开触点闭合给KM2线圈供电,电机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
个人建议在开车过程中同时按下按钮,这样的话接触器才能有一个较为良好的互动动作,另外也考虑到电动机的正向旋转,使它的速度达到一个相对合适的状况,同时也对时间进行详细设计
当线圈通电一段时间后,可以在延时后触头才去动作的继电器,并且要调整好所需要的延时时间,防止在加工过程中,出现不可避免的错误。
通电延时就是在通电的情况下设定的时间动作使通电延时触头闭合或断开来实现,断电延时是线圈断电的情况下设定的时间动作使断电延时触头闭合或断开来实现。
得电,延时动作,KM2断开,KM3吸合。如果KT改到KT下口,得电正常,但同时KT又失电,KM2上的KT会闭合,KM3上KT会断开,返回至星形。如此往复。
我的想法是断电延时是线圈断电的情况下设定的时间动作使断电延时触头闭合或断开来实现。
