一种对电磁炉主板电路中的炉面过热保护电路的正常运行保护电路: 如图:由于温度传感器 RT2 损坏后就不能实现炉面温度检测,这样容易扩大故障范围,为此该机还设置了 RT2 异常保护电路。 当 RT2 击穿、R9 开路,使 U1 24 脚输入的电压为高电平时,U1判断 RT2 击穿,输出停止加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E2”,提醒该机的炉面温度传感器击穿;当连接器 CN2、RT2 开路或 C6 击穿,使 U1 24 脚输入的电压为 0,U1 则判断 RT2 开路,输出停止加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E3”,提醒该机的炉面温度传感器开路。
