一种电磁炉主板电路中的功率管过热保护电路中的内部异常保护:
 天计寓
如图:由于温度传感器 RT1 损坏后就不能实现对功率管的温度检测,这样容易导致功率管过热损坏。为了防止这种危害,该机还设置了 RT1 异常保护功能。 当 RT1、连接器 CN2 开路或滤波电容 C5 短路时,U1 25 脚无电压输入,被 U1 识别后不仅不输出加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E4”,表明该机进入功率管温度传感器开路保护状态;当 RT1 击穿或 R6 开路使 U1 25 脚输入高电平信号时,被 U1 识别后不再输出加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E5”,表明该机进入功率管温度传感器击穿保护状态。
