一种电磁炉主板电路中的功率管过热保护电路: 如图:RT1 是负温度系数热敏电阻,它安装在 IGBT1 的散热片上,它的引脚通过连接器 CN2 接到主板。当功率管散热片的温度高于85℃时,RT1 的阻值减小,5V 电压通过 RT1、R6 取样后的电压升高,该电压经 C5 滤波后加到 U1 的 TIGBT 信号输入端 25 脚,被U1 检测后判断散热片温度过高,减小 22 脚输出的功率调整信号的占空比,使功率管 IGBT1 导通时间缩短,电流下降,将功率管的工 14 作温度限制在 85℃以内;当散热片的温度因风扇异常等原因而高于95℃时,RT1 的阻值进一步减小,U1 25 脚输入的电压进一步升高,被 U1 检测后判断功率管过热,U1 立即输出停止加热信号,使功率管停止工作,以免功率管过热损坏,同时驱动蜂鸣器鸣叫报警,并控制显示屏显示“E6”的故障代码,表明该机进入功率管过热保护状态。
