一种电磁炉主板电路中的功率管集电极过电压保护电路:
 天计寓
如图:5V 电压通过取样电阻 R56、R51 取样后产生 4V 左右的参考电压加到 IC2B 的同相输入端⑦脚,同时功率管 IGBT1 的集电极产生的反峰电压通过 R35、R36、R42、R20 分压后加到 IC2B 的反相输入端⑥脚。当 IGBT1 的集电极产生的反峰电压正常时,IC2B⑥脚输入的电压低于⑦脚电位,IC2B①脚内部电路为开路状态,不影响IC2C 的⑨脚电位,电磁炉正常工作。当 IGBT1 的集电极产生的反峰电压过高时,通过取样使 IC2B⑥脚电位超过⑦脚电位,于是 IC2B①脚内部电路导通,通过 R49 将功率调整电压钳位到低电平,于是  13 IC2C 的 14 脚输出的激励电压占空比降为 0,IGBT1 截止,避免了过电压损坏。待 IGBT1 集电极的反峰电压恢复正常,IC2B⑥脚电位低于⑦脚电位后,IC2B 的①脚内部恢复开路,IGBT1 又重新进入工作状态。
