U1的市电电压异常保护电路:
 天计寓
U1的市电电压异常保护电路:
市电电压通过 D300 半波整流,经 R309、R8 分压限流,再通过 Q7 射随放大,从它的发射极输出的电压经 EC4 滤波后加到 U1的 23 脚。当市电电压正常时,U1 的 23 脚输入的电压也正常,被U1 识别后控制电磁炉正常工作。当市电电压异常时,必然导致 U1的 23 脚输入的电压异常,被 U1 识别后,U1 控制功率管等停止工作,以免功率管等元器件因市电异常而损坏。同时,驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码,表明该机进入市电异常保护状态。市电低于 170V 时显示的故障代码为“E7”,市电高于 250V 时显示的   12 故障代码为“E8”。
