苹果发布 M2 Pro 和 M2 Max 芯片
 电子芯技术
苹果在其官网上发布了包括新款 14/16 英寸 MacBook Pro、Mac mini 以及两款新一代 SoC 芯片——M2 Pro 和 M2 Max。
根据苹果的官方数据显示,M2 Pro 采用第二代 5 纳米制程工艺,内部共计集成 400 亿只晶体管,支持最高 12 核 CPU 和最高 19 核 GPU,并支持最高 32 GB 统一内存以及 200GB/s 统一内存带宽,性能相比 M1 Pro 提高最多 20%。
M2 Max 芯片内部集成了 670 亿只晶体管,比 M1 Max 芯片多 100 亿只,是 M2 芯片的 3 倍以上,带来多达 38 核的图形处理器、翻倍的统一内存带宽(400GB/s),以及最高达 96GB 的统一内存。
回复电子芯技术:看了觉得五味杂陈。在美国的保护下,苹果可以大力发展。华为想发展,就被美国制裁了芯片制造,现在没有企业敢接华为的芯片代工订单。没有乔布斯的苹果创新越来越少,更新换代只是配置升级,这样下去会逐渐走向没落
