如果加法在后面减法无效,减法在后面加法无效。怎么解...
 yzx110雪
如果加法在后面减法无效,减法在后面加法无效。怎么解决,难道用中间变量吗?有没有大神来说一下。
m1.0实际上是半个输出,你这相当于双线圈了。100.7未接通,判断m1.0的状态,如果是0则上升沿条件未满足。m100.7是1时,判断m1.0是不是0,是的话上升沿满足,随后将m1.0置1。当m100.7是1且m1.0被置1时,条件依旧不满足,当100.7是0且m1.0是1时,将1.0置0。。。。当你1.0满足条件被置1后,下一个上升沿会因为1.0已经被置1而不触发。。。。我自己理解的逻辑,不保证正式,你可以看看。
