不得其解,拜求赐教解惑!该图的电容和电感起什么作用...
 无雨歌
不得其解,拜求赐教解惑!该图的电容和电感起什么作用?不像功率补尝,输入三相电,怎么到输出变成了两相电?c相怎么能串一个电感并联一个电容就能和a相接在一起?这样不会短路吗?感谢指点!
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpf的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。 2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。
