没有经验可循,求教前辈:使用晶闸管进行控制可靠性如...
 无雨歌
没有经验可循,求教前辈:使用晶闸管进行控制可靠性如何?会出现哪些问题?在加热控制系统中,使用加热灯管来进行加热控制,要求每2秒开关一次,使用接触器控制,接触器损坏率较高,现在想用晶闸管来控制。感谢提点和指教!
承受过电流‎和过电压的‎能力差; 在运用过程‎中会产生高‎次谐波,使电网电压‎波形畸变,对电网干扰‎严重
控制极触发电压过低或触发电流过小,都会造成晶闸管触发困难的现象发生
全球范围的话还是要控制急速爆发以及电压过低和触发电压过小的问题,它都是会造成一个进闸管的触发困难的,如果能够解决这些问题的话那么接下来项目中出现的一些问题和困难都是可以有效解决的
我个人认为使用晶闸管进行控制的话,其可靠性是比较高的。但是你需要注意的是可能会发生控制极触发电压过低或者触发电流过小这种情况。
晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压,大电流条件下工作,且其工作过程可以控制,被广泛应用于可控整流,交流调压无触点电子开关,逆变及变频等电子电路中。
晶闸管相当于高速继电器,通过控制极控制交流主回路的开断,不适用于直流。晶闸管只能作为开关来使用。
我的想法是通过控制极控制交流主回路的开断,不适用于直流。晶闸管只能作为开关来使用。
