关于多路电源供电没有搞懂,拜请前辈指教一下: 一个...
关于多路电源供电没有搞懂,拜请前辈指教一下: 一个受电设备供电来源分两路,一路无线充电,一路type-c直接供电,求教:这两路是否可以并联输入到受电设备?目前是两路都加了二极管后并联接入受电设备。这样是否可行?或者有没有其他更加合理的方式?
就是考虑到压降问题,所以来问问有没有更好的方式,功率的限制主要是只这个压降乘正向电流这部分的功率吗?
两路直流电源通过两个二极管为同一负载供电,实质上是哪个电源电压高就由哪个电源供电。所以『这样是否可行』的答案是:两个电源输出电压的可能最大值低于负载允许的最大供电电压值,两个电源输出电压最小值高于负载允许的最小供电电压值再加一个二极管压降。
无线充电,其输出电压不大可能非常稳定。就算无线充电的输出电压稳定,两个电源输出的电压也不可能完全相等,总有一个高一些一个低一些。
串二极管是最简单、成本最低的方法,用肖特基管的压降最小,负载能接受的话就这么用。压降更低的方法是采用MOS管,但电路复杂很多,具体可见论坛老帖,这个问题也讨论过很多次了。
对二极管的要求是:二极管允许最大电流值大于负载消耗电流。二极管允许最大反向电压值大于任一电源输出电压最大值。
图中有两个标志『TYPE-C』。按照制图规定,这两点是联接在一起的。不知道电路作者是否这个意思。
个人认为的话还是要跟二极管有一个详细的要求,一般情况下二极管都是允许最大电流值大于负载消耗电流的也可以考虑到二极管,特殊情况让二流二极管的最大反向电压值大于电源输出即可
我个人觉得这两条路是可以一起并联输入到受电设备上去的。但是目前确实大多数两条路都是加了二极管后再进行并联接入受电设备上,这样安全性能会高一点。
在一般情况下,二极管允许的最大反向电压值是大于任意电源输出的电压的最大值的,并且在实质上,哪个电源电压高就由哪个电源进行供电。
