电流采样
 酱香饼
负载电流会经过一个GND经过一个采样电阻0.5R回到系统主GND,现在遇到的问题是,负载关断的时候,运放输出电压反而更大,负载关断的的时候电流比负载接入的时候电流反而大了200多mA,是这个差分采样电路有问题吗?请指点
因为过载的话,就是指超负荷了。一般的用电器纯电阻用电电路,造成过载的原因要么电压过大了,要么用电电路短路,那么根据欧姆定律,电压增大,电阻保持基本不变
个人认为的话,在过载过程中可能会出现一些超负荷的状况,导致整体的结构发生一些安全事故,一般情况下用电器充电阻用电电路都可能会出现一个电压过大的情况,要么用电短路,要么根据我们电路的话它的电压增大电阻是基本保持一个不变的状况
将采样电阻放在逆变桥下管的下端,对应的功耗也会降低,检流电阻放在逆变桥下管的下端时采集的是续流电流。
电流从PGND经过采样电阻流回到主GND,把高压端接在运放的同相输入端3脚,这是一个同相比例放大电路放大的是R428电阻两端的电压,放大倍数取决于跨接在1和2脚的反馈电阻。
你这开环没有负反馈,弄好了不震荡的话也就是个比较器,怎么得出的多200mA来的。这个是不是和偏置电流返回路径有关。
在一般情况下,使用电器充电阻用电电路时,都会产生电压过大的情况,则会导致用电短路。过载指的是超负荷,可以检查一下造成过载的原因。
我个人认为在过载的过程中,可能会出现一些超负荷的状况,导致整体的结构出现一些安全事故,一般情况下需要用电器操作,来保持不变的状况。
我的想法是了一般的用电器纯电阻用电电路,造成过载的原因要么电压过大了要么用电电路短路
