哪位大神借我慧眼,开解一下为何下滚轮马达要用三个热...
 呼叫老马
哪位大神借我慧眼,开解一下为何下滚轮马达要用三个热继电器来保护它过载?此为一台日本倒角机上的电路图,看到一个热继电器为什么插在接触器上来保护马达过载?
三个电动机是需要三个热继电器,一台电机一个热继电器,这样才能起到保护作用。
热继电器是电气回路的过负荷保护,一旦回路电流大于其整定值时,就会动作接触器断开回路,保护回路中的电器不被损坏。
螺丝松动;导电柱断;或者内部触点损坏;都可能导致热继电器某相主电路不通。
个人认为的话,可以尝试根据这个计算器来对电器回路进行一个过载保护,另外的话整体的结构在回路电流加大于,一个稳定值的时候也会自动断开来,对回路进行一个设计
如果回路电流大于整定值的话,那么就会动作接触器断开回路,会起到一个保护回路中的电器不会被破坏的一个作用,并且三个电动机都是需要热继电器的。
气动倒角机的升降电机损坏,升降丝杠丝母传动系统磨损严重,倒角机主机升降时有异常声响或不升降。可能为丝母丝扣脱落,立柱上粘有石材粉尘异物。
接触器顶部装的SZ1ZM1就是RC浪涌吸收,是接触器的一个附件,接触器下方连接的才是热继电器,这是常规的安装方式。
我的想法是倒角机主机升降时有异常声响或不升降。可能为丝母丝扣脱落,立柱上粘有石材粉尘异物
