使用前复验一下太原斯丽德的EMLM-10A的三相四...
 谢主龙恩
使用前复验一下太原斯丽德的EMLM-10A的三相四线电源滤波器,想看看电气性能。求教:是否按照GJB202A摇表摇个绝缘,不小于10兆欧就行了?耐压要做吗?EMC公司的网页里有这个滤波器的技术条件,除了耐压就没有绝缘要求。我不想耐压,怕击穿电容,就按GJB202A摇个三相对壳,三相之间摇个绝缘是否合适?
电流回路如何摇绝缘答:亲,线路的绝缘你可以用兆欧表测试仪来测量相间绝缘和对地绝缘, 使用非常方面, 你也可以用耐压的方式来做,参考它的泄露电流。 根据35kⅤ电缆绝缘,在常温20℃.长度在500m内,电缆芯线对地及各线芯之间绝缘应为不小于600兆欧。 使用2500V绝缘摇表,摇测1分钟。其绝缘电阻数值不小于10兆欧。国家通常不对大于35KV的高压电缆使用绝缘摇表所测量的绝缘电阻数值做具体规定,只在依照安规做高压电缆预防性实验,并在安全期内检修时做一般测量时用2500V摇表做一般吸收比测量。吸收比测量数值需要与上一次数值做比对。
线路的绝缘你可以用兆欧表测试仪来测量相间绝缘和对地绝缘,使用非常方面,你也可以用耐压的方式来做,参考它的泄露电流。根据35kV电缆绝缘,在常温20℃.长度在500m内,电缆芯线对地及各线芯之间绝缘应为不小于600兆欧。 使用2500V绝缘摇表,摇测1分钟。其绝缘电阴数值不小于10兆欧。国家通常不对大于35KV的高压电缆使用绝缘摇表所测量的绝缘电阻数值做具体规定,只在依照安规做高压电缆预防性实验,并在安全期内检修时做一般测量时用2500V摇表做一般吸收比测量。吸收比测量数值需要与上一次数值做比对。
