江湖救急!接了个流水线控制的活,指示灯烧了不知何故...
 王为昌
江湖救急!接了个流水线控制的活,指示灯烧了不知何故?电箱上有连个指示灯,一个带自锁按钮,一个档位开关,控制的要求就是用挡位开关实现电机正反,自锁按钮实现启停机,一个指示灯是打开开关就亮灯(电源指示)。一个指示灯是运行指示,即只要电机运转(无论正反转)就点亮。我是用的变频器的内部输出继电器来做的(图中的TA,TC)。按照下图叫电工接的线。通电后电机运转正常,正反转也是可以的。但是电源指示灯亮了一段时间后就不亮了,而电机是在运行的,运行指示灯也不亮,继电器是可以听到吸合的声音。求教:为什么会烧指示灯?是有浪涌之类的吗?如何解决?
检查一下指示灯电压与实际电压是否相符,电工接线是否有问题,还有电路图三档位开关符号没画好。
本人理解自锁常用于控制电机的启动和停止,互锁常用于电机的正反转控制。SB1为启动按钮SB2为停止按钮,与交流接触器组成自锁控制。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流,但是指示灯烧坏应该不是浪涌的问题,可能是因为电流过大。
互锁一般用在电机的正反转控制中,并且建议检查一下指示灯的电压和实际中的电压是否一致,如果不一致的话,建议可以对其进行一个调整。
题主,电源指示灯在设备运转一定时间后熄灭,个人觉得是线路的峰值电流过高造成的,建议你调整一下线路,避免这种现象再次发生。
我认为可能是电路图的三档位开关符号没有画好,可以选择互锁机构用于电机的正反转控制,提高整体机构的稳定性。
建议楼主检查一下指示灯的电压,和实际中的电压是否一致,如果不一致,可以适当进行一个调整,当浪涌电流和电源瞬间接通后就会运行。
我的想法是互锁常用于电机的正反转控制。SB1为启动按钮SB2为停止按钮,他就可以自锁了
