进行铺装,叠到你需要强度的厚度和加贴连接件,之后是压力成型,压力成型以后的是成品,就再不能拆开了。浸胶固化的只是半软体,环氧结构尚未发生交联固化。
有个问题总不得其解,就是FPC以一个圆形电阻要如何测量其电阻更佳?恳请老师赐教!基本结构如图,是在FPC上与一个PET上的导电层接触。导电层(直径约为6mm)的电阻控客户要求这个导电层(印刷银浆)的电阻值为6万欧。求教: 采用万用表测量,测出来的结果偏差太大。有没有什么好方法能用来测量这种圆形的电阻?这样的设计结构,是做什么用的?
