电机在有功正负电转移前应复位,启动电机负向运行,运行到负极限位置,然后正向运行一定距离,并以此位置作为电机主动正旋转的初始位置。
棘手问题!求教电气大佬指教该怎么接线,或还需要增加哪些器件?想在一个往复运动的直线滑台上安装一个气缸,通过滑台的移动行程来控制气缸的工作。滑台行程是200mm,当滑台从起点移动到大约10mm处时,气缸推出,滑台移动到大约190mm处,气缸收回,然后滑台到终点后自动返回到起点处,进入下一次循环。想在滑台上装上两个感应开关,通过感应开关和中间继电器来控制气缸工作,方便调整气缸的工作时间。单位这个配个plc感觉太浪费了,但也没想出该怎么接线,主要是滑台回程的时候又会触发起点的a开关,这个不知怎么处理。
