有个压力试压台,原来是手动控制的,现要改为电控制的...
 扬眉吐气
有个压力试压台,原来是手动控制的,现要改为电控制的。实验步骤是先从0MPA升到10MPA,然后升到40MPA,再降到5MPA,最后升到10MPA。求教:该怎么控制这几个压力点?
其试压台可自动手动管理,有备用电路,方便可靠。在油缸检验的整个过程中,液压传动系统通过PLC的控制,自动完成检验油缸的工作循环利用。
压力继电器加plc吗,一般情况下,像这样的工况,如果是多个压力可以考虑采用比例溢流阀。
我觉得这个压力试台机,一般是手动控制的,如果想要改为电控制,实验步骤是先从零压强升到十压强,然后再升到40,这样就可以很方便的控制它了。
想要控制的方便,要么就变手动控制为其他来进行控制,或者自己设计一个辅助装置加上去!
如果你想要使图中这个压力试压台改为电控制这种方式的话,我个人觉得你应该先从灵压强升到十压强,然后再慢慢往上升,这样会好控制一点。
在油缸检验的整个过程中,液压的传动系统是可以通过PLC去自动完成检验油缸的工作循环利用的,并且题主的这种压力试台机都是去手动进行控制的。
我的想法是液压传动系统通过PLC的控制,自动完成检验油缸的工作循环利用。
可以采用PID控制器、压力传感器反馈调节等自动控制方法,以实现精确的压力控制。
