关于高端电流检测减法运放输出问题
 酱香饼
如图所示,该电路是一个高端电流检测电路,用来检测电池的输出电流大小,检测电压为12v。该运放供电为14v单电源供电,运放型号为opa4188运放,
现在的问题是,空载状态下,电流检测电阻压差为0v,正向输入端和反向输入端电压相同,但是运放却依旧有一个0.7v输出电压,导致运放13,14两脚电压有0.7v偏差,
所以问题来了,明明有负反馈环路,为什么正向端,反向端虚短不成立呢,总有0.7v偏差。而且增大r26,r21电阻阻值,值比不变的情况下,输出的0.7v会随着阻值增大而减小,求大神解析一下。
采样电阻的尺寸变大,这种问题对高端电流检测就基本上不存在,所以当可选择的运放失调电压较大的时候是不能选择低端检测的方式。
放大电路工作在线性区,集成放大器的输入信号与输出信号满足线性关系,集成运放的*电阻都是线性元件,输入信号可以看作两个理想的电压源。
集成运放的电阻都是一种线性元件,并且输入信号是可以看作两个理想的电压源的,建议可以在加工过程中要注意一些细节性的问题。
这种目的的检测电路,建议使用双电源供电,如果必须是单电源供电,在输入端增加中间电位与输入信号一起输入到放大器之中。
出现这种情况的话,个人建议尝试使用双电源供电这种方式。另外,集成运放的电阻都是一种线性元件并且输入信号是可以看作两个理想的电压源的。
题主,图中线路主要负责检测某一设备,为了保证使用效果,建议你调整为双电源供电,进行实际操作时要注意细节问题的处理。
我认为楼主可以输入信号查看一下电路是否正确检测合适的电路,选择双电源进行供电,提高电机驱动力。
建议还是根据具体的状况来进行电路检测,建议还是使用双电源供电,这样的话会比较大,安全稳定,并且能在电路的长期运行中起到更加重要的作用,使整体结构更加的安全稳定
这种目是检测电路,建议使用双电源供电,如果必须是单电源供电,在输入端增加中间电位与输入信号一起输入到放大器之中。
我的想法是可以看作两个理想的电压源的,建议可以在加工过程中要注意一些细节性的问题
