棘手难题,哪位电气老师能救我于水火?抱闸伺服电机的...
 扬眉吐气
棘手难题,哪位电气老师能救我于水火?抱闸伺服电机的电路图看不懂,请教该如何接线?总共有6条线,驱动器端BRA正负两条,DC24V电源线正负两条,电机制动线圈DC24V两条。按此图所示,这6条线分别怎么连接继电器?恳请详细解释!
驱动器抱闸输出端接继电器的线圈,继电器常开触头接24v、0v给电机抱闸供电就可以了。停脉冲时另一输出点驱动继电器。
三角继电器其中一个端口要连接到负载上面,另一个接口要连接到电源上面,并且属于公共的接口,而剩下的另一个接口要接到按钮上面。
可以将三相继电器中的一个端口去连接到负载上面,那么另一个就要连接到电源上面。要定期对所使用的设备进行一个检查和维修。
个人认为驱动器抱闸输出端接继电器的线圈,然后让继电器常开触头接24v,0v给电机抱闸供电就可以了。
个人认为可以把刹车想成线圈就行可以了,plc控制 加继电器,继电器控制接抱闸线圈,具体接线的要看继电器是什么型号和伺服驱动器型号。
一般情况下可以把刹车想成线圈就可以了,plc控制加继电器,继电器控制接抱闸线圈,具体接线的要看继电器是什么型号和伺服驱动器型号。 个人认为驱动器抱闸输出端接继电器的线圈,然后让继电器常开触头接24v,Ov给电机抱闸供电就可以了。
从图中来看的话,我个人觉得你可以尝试将三相继电器中的一个端口连接到负载上面,然后另一个将其连接到电源上面,这样会比较简单方便一些。
题主,我觉得你可以把三相继电器其中一个端口和负载连接在一起,接着将另一个连接在电源上,并定期对设备进行维修排查。
我认为楼主要对机构中的设备进行定期检查和维修,将三相继电器的端口连接到负载上面,另一个连接到电源上面。
个人认为的话还是要将刹车想成一个线圈,这样的话再进行PLC控制,与继电器的加装时可以考虑继电器,控制一个抱闸的线圈,让整体的结构达到一个相对合适的状况,具体经验的情况也要靠接电继电器的型号以及伺服驱动器的型号
