棘手难题,哪位道行深厚的电气大神能解我疑难?图为一...
 放手一博
棘手难题,哪位道行深厚的电气大神能解我疑难?图为一个自动线,板型工件运动,厚度为8mm,当工件经过接近开关时,接近开关是否能感应到?工件厚度只有8mm,接近开关直径约18mm,会不会因为工件厚度太小了,接近开关感应不到?有没有相应的计算公式可以计算,就是当接近开关的圆截面,有多少面积被遮住时才能感应到?感谢赐教!
当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触无压力无火花,迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程。
PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出。
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机PLC装置提供控制指令。
在当物体接近开关的感应面到动作距离的过程中,是不需要机械接触并且施加任何压力,就可以使开关动作的,并且会迅速地发出电气指令。
题主,我觉得工件靠近感应开关后设备没有运转可能是线路出现了问题,建议你检查一下感应开关的线路连接是不是出现了短路的问题,并进行维修。
我认为楼主可以在输入端的输入信号,输入高电平的信号,避免电平过低,迅速发出电气指令就好了。
个人建议的话还是当物体接近开关的感应面到动作聚集的过程中,不需要用机械接触并且施加压力,可以尝试对他们进行动作开关,并且迅速发起电气指令可以让整体结构更加安全稳定
我的想法是当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作。
