三菱伺服的电源问题---请教
 酱香饼
听一个朋友说MR-J3-70A的伺服驱动器本来有 L1 L2 L3三个三相220V的电源接口。可以改接两相220V的电源。我想知道具体是怎么来操作的,要改动那些参数。谢谢!
如果是电源电压太低,控制电源瞬间停电在60ms以上,或者是由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降,都可以检查电源系统,
是不是和电机接法有关。或者是简单的电工问题,拉来一根相线,再拉来一根零线,就是220了。
建议可以检查一下电源容量是否过少,从而会导致在启动过程中电源和电压下降,建议要定期的对所使用的设备进行一个检查和维修。
可能是电动机负载过重,电动机轴承磨损,导致转子卡住都会引起电机不能启动的现象。或者换向器间发生短路或者是电源电压过低。
题主,设备不能正常启动,我觉得可能是设备长期高负载运转,电机轴承磨损造成的,建议你更换轴承后再进行设备的使用,同时定期对其进行维护。
我认为楼主可以在机构中增加一个零线,注意电机接法问题,避免电源电压过低,造成电源系统出现故障。
