恕我学艺不精,请老师指点此电路题:如图,接地时求两...
 呼叫老马
恕我学艺不精,请老师指点此电路题:如图,接地时求两电压是否相等,还有电流?右边两个电阻去掉没有影响吧?叩谢!
首先,电压表示的电势差。必须选择一个电势为0的参考点,图中具体的参考点没给出,但是我们已经知道,正极对负极的电势差(电压)为24V。如果把负极作为参考点,那就是24V和0V了,是一样的。
去掉一个电阻,电流表示数变化当然会变了。如果是串联用电器,那去掉一个用电器,电流表也会改变。
首先,电压表示的电势差。必须选择一个电势为0的参考点,图中具体的参考点没给出,但是我们已经知道,正极对负极的电势差(电压)为24V。如果把负极作为参考点,那就是24V和OV了,是一样的。
我的想法是正极对负极的电势差(电压)为24V。如 果把负极作为参考点,那就是24V和ov了
