继电器在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 1、扩大控制范围 例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
不懂就问,老师莫笑!请教一下,这个继电器在电路中的起什么作用?一个双回路的控制室,分别在左右的两个柜引入两路电源,其中在左边的线路的A和C相接入一个中继,中继的一个常开和常闭触点串联分别经过一个熔断器接入两个回路的A相中,想请教各位这么设计的作用?感谢!
