苦无对策,特向电气老师请教一个PLC接线问题!如图...
 王为昌
苦无对策,特向电气老师请教一个PLC接线问题!如图,请问继电器输出怎么连接,比如说Y0要连接一个灯泡,怎么连接?叩谢!
1和2接线柱,是连在一起的。接1和接2作用是一样的; 3和4接线柱,5和6接线柱,也是如此设计
  PLC与继电器接线:   1、Y0接KA1的线圈一端A1;   2、KA1的另一端A2接24V;   3、Y1接接KA2的线圈一端A1;   4、KA2的另一端A2接24V;   5、COM端接24V。   继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
PLC与继电器接线:1、Y0接KA1的线圈一端A1;2、KA1的另一端A2接24V;3、Y1接接KA2的线圈一端A1;4、KA2的另一端A2接24V;5、COM端接24V。
PLC两线制有棕色和蓝色两根线,PLC输入公共端COM接开关电源正极,两线感应器蓝色线接开关电源负极,感应器棕色线接PLC输入X点。
时间继电器的延时断开触点串上温控仪的常开触点控制接触器线圈通断,同时温控仪的常开触点控制时间继电器。
继电器线圈在电路中是使用一个长方框符号去表现的,并且PLC两线只有棕色和蓝色两根线。继电器具有控制系统和被控制系统。
我认为电力继电器在主体电路中起着自动调节和安全保护的作用,如果继电器中存在两个线圈的话,就画出并列的长方框。
可以尝试在电路中进行一个自动的调节安全保护转换电路,等继电器线圈在电路中一般都是使用长方框来进行表示,可以详细的在电路图中画出它的位置
