江湖救急,接触器故障,哪位经验丰富的大佬能帮忙指导...
 无雨歌
江湖救急,接触器故障,哪位经验丰富的大佬能帮忙指导一下!如图,脚踏开关控制接触器带动电机,由于制成需要脚踏开关启停比较频繁,新买的接触器用了两天就坏了,已经换了3个接触器了。求教:问题出在哪?该怎么修理?感激不尽!
对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
接触器的额定电流偏小,应根据电机的额定电流来合理的配置接触器。
脚踏开关的内部结构:一常开,一常闭,当我们脚,踏下去的时候,脚踏开关就形成常闭,电路接通,其实,脚踏开关就类似于一个按钮开关。
可能为接触器的正、反转联锁失灵、或因误动作使两个接触器同时投入而造成相间短路;或因接触器动作过快,在转换过程中发出电弧短路。
脚踏开关有两组触点,一组常开一组常闭,当我们踏下去的时候脚踏开关常开点闭合。当我们踏下脚踏开关常闭点断开,类似于停止按钮。
如果接触器动作过快的话,那么在转换过程中是会发出电弧短路的,并且脚踏开关内部结果是一常开一常闭的,当脚踏下去的时候,脚踏开关就会形成常闭。
我的想法是当我们踏下去的时候脚踏开关常开点闭合。当我们踏下脚踏开关常闭点断开
