此验证零件干涉问题多有不解,恳请大佬赐教!如图,想...
 无雨歌
此验证零件干涉问题多有不解,恳请大佬赐教!如图,想验证零件2是否能顺利通过零件1中间的孔(必须从内腔向外穿过)?我验证时是通过cad建个块,一点一点旋转,一点一点试,效率低。求教:此类问题,有没有更简单的方法来验证?感激不尽!
孔与销子的直径相同,要想使销子进入孔里必须是孔的轴线与销子的轴线重合,偏一点都进不去。孔里的空间必须大于销子的长度。
建议要使孔的轴线和销子的轴线处于一个完全重合的状态,并且孔里的空间必须要大于销子的长度,才能使其顺利的进去。
个人认为即使数学上能通过,考虑到人的操作性,也有可能卡住,所以设计时最好可以保证足够的余量。
建议还是根据孔的轴线以及销子的轴线处于一个完全充分的状态,这样的话孔里的空间也必须要大于小的长度,这样才能让其顺利的进去,让整体结构达到一个更加合适的运动状态
建议还是根据孔的轴线以及销子的轴线处于一个完全充分的状态,这样的话孔里的空间也必须要大千小的长度,这样才能让其顺利的进去,让整体结构达到一个更加合适的运动状态
题主,为了保证销子可以准确轻松的完成安装,建议你保证孔的轴线和销子的轴线处于完全重合的状态,并留出一定余量。
建议楼主扩大孔里的直径,必须大于销子的长度,避免销子进入孔里困难,根据孔的轴线选择合适的加工方式。
建议可以使孔的空间达到一定大的长度之后,才可以保证轴线可以顺利的进去,并且要使孔的轴线和销子的轴线是处于一个完全重合的状态的。
题主,我觉得设计的尺寸是可以实现零件2的顺利通过的,只不过实际进行生产以及安装时是很有可能发生卡住的问题的,因此建议你留下足够的余量。
我的想法是要想使销子进入孔里必须是孔的轴线与销子的轴线重合,偏一点都进不去
