整糊涂了,哪位前辈能给予正解?旁路电容主要功能是产...
 呼叫老马
整糊涂了,哪位前辈能给予正解?旁路电容主要功能是产生一个交流分路,消去进入易感区的那些不需要的能量,即当混有高频和低频的信号经过放大器被放大时,要求通过某一级时只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号进入,则在该级的输入端加一个适当大小的接地电容,使较高频率的信号很容易通过此电容被旁路掉。求教:陶瓷电容并在下图中LED两端,能否消除LED因伺服电机、变频电机运行产生微亮的问题?感谢!
并瓷片电容滤波,可以解决你的问题了,那是干扰引起的,我碰过很多这样的情况,在LED灯上并瓷片电容就好了。应该是这样的
因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多。
旁路电容是可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容,旁路电容的主要功能是产生一个交流分路,从而消去进入易感区的那些不需要的能量。
可能是LED芯片品质不好,亮度衰减较快。生产工艺存在缺陷,LED芯片温度过高,使芯片衰减加剧。
旁路电容的主要功能是可以产生一个交流分路,并且变频器的输出波形是含有高次谐波的,但是电机和变频器与电机间的电缆是会产生一定的泄漏电流的。
将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流。
我的想法是那是干扰引起的,我碰过很多这样的情况,在LED灯上井瓷片电容就好了。
