生锈加速的原因是有水,有温度,就是工作环境潮湿时,并有尘或发热的部分就易吸到水份,海水更坏。当两铁芯面的接触间隙加大,线圈就易烧
哪位高人有没有遇见过这种现像,请指点一下!一台空压机,电机为7.5KW,电机电压为380V。SB0闭合时QF0就跳闸,QF0为漏电保护开关,线圈电阻和绝缘也正常。后来,我把图改为图2就不跳漏保了。检查后,不是空压机触点漏电,不是线图短路。漏电开关为160A,德力西的。空压机没问题,我把皮带取了就单独起电机,还是跳!拆开接触器,铁芯生锈了。 会不会是这样?铁芯生锈了,电机在启动瞬间电压有所下降,由于SBO为旋钮开关,启动时也一直为闭合,而接触器铁芯铁芯生锈了,造在接触器快速抖动,从而使电机瞬间重起造成漏保跳闸?请赐教!
