没遇到过这样的问题,请老师给予改进意见!我起初闭合...
 扬眉吐气
没遇到过这样的问题,请老师给予改进意见!我起初闭合SB2,KA1能自保得电,按住SB1使KA3不能得电,当气压高于某值时松开SB1。当数值重新低于某值后切换到KA2自保。可接线实现时发现KA3得电后,KA2不能自保,但能断开KA1。
按下SB2,自保吸合 KT得电吸合,计时开始,进行星形启动。当KT到达计时时间后,释放得电吸合,角形运行,SB1应该是停止按钮。
气压传感器主要的传感元件是一个对压强敏感的薄膜,他连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压强降低或升高时,该电阻器的阻值将会改变。
当被测气体的压强降低或者升高时,那该电阻器的阻值就会发生一定的变化,并且当KT达到计时时间后,会释放得电吸合。
一般来说,当被测气体压强降低或升高时,它的组织都会发生一定的变化,达到一个既时间的话可能会释放电击,建议根据情况来对它进行检查,让他时刻保持安全稳定的状态
题主,当被测气体压强发生变化时装置内部的电流也会发生一定程度的变化,为了保证线路处于安全稳定的状态,建议你根据情况对其进行检查。
我认为楼主应该按下SB1停止按钮,释放得电吸合当被测气体压强,降低或升高时,组织一定会发生变化,一定要让机构整体保持安全稳定的状态。
楼主需要注意一下当被测气体压强发生变化时装置内部的电流也会发生一定程度的变化,为了保证线路处于安全稳定的状态,建议你根据情况对它进行检查。
当KT达到一定的计时时间后,就会释放得电吸合。并且当被测气体的压强发生一定的变化时,那么电阻器的阻值也会发生相应的改变。
题主,当被测气体压强发生改变时,电阻器的阻值会随之发生变化,达到一定时间后电路就会释放电击,建议你定期对其进行维护。
我的想法是当被测气体的压强降低或升高时,该电阻器的阻值将会改变。
