你测量的第二次才是真正的加热管两端电压220V,即电源电压!第一个你说压降为20不对吧?应该是压降为200,这样接地极的压降为20V,才能对上第二次测量为何是220V很简单,接地铜牌的电阻非常小的和接地极不一样,所以等于220V的电源直接加在电热管两端 这样测量肯定是不准的, 接地电阻一般是小于4欧姆的,你的测量误差、表计误差、计算误差都在里面,所以结果只能参考
用此方法测量接地电阻,有以下问题恳请老师解惑: 找一个1KW的负载(如电水壶),将此负载电源插头与220V的相线及被测的接地桩穿连接通,此时负载能工作。用钳形表测工作电流(例如5A),用万用表测负载插头两端电压(如此时压降为20V,即接地桩与大地之间的压降,显然压降越大,接地电阻值也越大,接地效果就越差)。根据测量数据R=U/I=20/5=4欧姆。 求教:这样在配电变压器工作时,能否按下图连接(变压器的中性点与变压器外壳连接后一 起做的接地)?这样测量是否准确?
