关于编程问题多有不解,因现场需给程序进行一很小量的...
 呼叫老马
关于编程问题多有不解,因现场需给程序进行一很小量的添加,但没想通:图1程序运行正常。图2  I17.2支路运行正常,外部继电器吸合
I0.3与I1.5线路监控时线路通断正常,但外部的继电器却不吸合。后又把I1.5删除,I0.3回路仍然监控时线路通断正常,但外部的继电器却不吸合。
一般的CNC加工中心都具有锁定功能,输入程序后,锁定Z轴,可通过Z轴的坐标值判断是否会发生碰撞。此功能的应用应避开换刀等运作,否则无法使程序通过。
若继电器吸力不够,线圈电压有可能没有选对;没有继电器所需的额定电压,通电时用万用表测电压是否是线圈所需电压。
在输入程序之后,可以通过z轴的坐标值去判断其是否会发生碰撞,并且在设定程序过程中,要注意一些细节性的问题,防止出现错误。
一般来说的话,他现在在监控中心都具有一个什么功能,在输入程序之后可以锁定一下它的这种通过这轴的坐标值来判断是否发生碰撞,这样的话可以让整体的运作状态更加的安全稳定,可以长期运行下去
题主,设备运转时继电器无法正常吸和,个人觉得时线圈电压选择较小引起的,建议你适当提高电压来解决问题。
我感觉在设备运转的时候继电器没办法正常吸合,线圈的电压应该选择较小的配置,如果继电器的吸力不够,额定电压就没法正常工作。
我认为楼主可以通过z轴的坐标值判断机构是否出现碰撞现象,设定合适的程序,避免机构出现错误。
建议可以检查一下继电器是否达到了所需的电压,并且如果继电器吸力不够的话,那么也是会产生一个这样的故障的,要定期的对所使用的设备进行一个检查和维修。
我的想法是可通过z轴的坐标值判断是否会发生碰撞。此功能的应用应避开换刀等运作
