一个测量设备的传感器出来要接一个信号放大电路板,此...
 呼叫老马
一个测量设备的传感器出来要接一个信号放大电路板,此小电路板柜子总是进油,该怎么办?小框下全是油;信号放大电路信号到工控机时常出现测量值出错,时大时小?电路板也是油水,每过一二年就要拆下清洗一下再用。这些问题,拜请赐教解决方案!
配电箱进液压油可以采取先断电,然后用吸油纸和软布将油擦试干净,如果箱内的空气开关和漏电保护器等内部有油进入,就必须更换的。
防是关键,别进油最好,实在不行电路板涂层硝基绝缘漆(腊克)
防是关键,别进油最好,实在不行电路板涂层硝基绝缘漆(腊克)。
图中电路板是由若干个电容电感及相关芯片来实现整体线路与信号的集成,且收到较强的电压时,容易完成电容与电感的击穿。
如果箱内的空气开关和漏电保护器内部有油进入的话,建议可以对其进行一个更换,并且要先断电,之后对其进行一个擦拭处理。
一般来说的话配电箱进行,一个液压的油都可以采取一个线断电,然后用吸油纸和油面擦拭干净的情况,如果下面空气开关和漏电保护器有无接入的话,就必须更换新的了,比较耗费经济,不符合经济效益
我的想法是如果箱内的空气开关和漏电保护器等内部有油进入,,就必须更换的
