会买车还要会养车 新车买来怎么开最好?
 吴和
新车买来都需要注意什么。首先就是洗车问题,不管是我们提车还是自己去洗车,新车总会进行第一次清洗。别小看这第一次洗车,其实还是很讲究的,一定要引起重视来。如果第一次洗车清洗不干净会损伤车漆外层的亮油部分,出现这种情况以后再洗车就会感觉越来越暗。正确的做法应该去正规的无尘洗车间,选用中性的洗洁剂,仔细把车漆表面的沙粒脏污清理干净。有些附着在车漆上的酸性或碱性物质是看不见的,最好进行全面的清洗,以免对车漆造成损伤。
洗好车后最好进行封釉处理,封釉是一种把釉分子强力渗透到车漆中去的一种技术。能够让新车看起来更亮,不仅如此,封釉技术还能够让车一年内都不用打蜡,时刻保持光鲜。同时还有抵挡紫外线、防止车漆褪色的功效。
新车买来一定要记得磨合期内不要暴力驾驶。由于新车出厂时各个零件在装配过程中存在误差,需要一定里程的磨合期,磨合期的好坏会直接影响日后车辆的寿命和性能。有人说新车开得越慢越好,其实这是错误的观点。每个车的性能不一样,发动机和变速箱的搭配也不尽相同。磨合期的车辆最好保持在2000-3000转之间,并匀速行驶避免猛踩油门。
另外,新车起步的时候需要热车。由于怠速期的润滑油还没供应上,很容易发生磨损现象。但切忌不要热车过长,现在大部分车辆都采用了电喷发动机,长时间热车会降低三元催化器的使用寿命。车辆保持在一定的转速下基本就可以行车了,这时速度要稍微慢一些,等水温正常就可以正常行车了。
新车也要避免长时间行车,有人恨不得几天就把新车开出磨合期。这样做是不对的,长时间行车会因发动机工作时间过长造成核心部件损伤,加速零件的老化。
再有就是控制新车的载重量,让新车保持在一个轻载的环境下驾驶。新车在1000公里以内,载重量最好不要超过额定载重量的75%,同时尽量走一些路况好的路段,避免较大幅度的坑洼对车悬挂造成损伤。
磨合期内的刹车问题也要引起注意,切忌紧急刹车。紧急刹车对发动机和底盘会造成巨大的冲击,同时也会影响磨合期内的刹车片与卡钳的配合效果。
