发电机碳刷磨损问题 一般发电机碳刷磨损时仪表显示发电机发电不稳,然后不发电。可用用随车携带的扳手多砸几下发电机。因为碳刷磨损导致碳刷与转子不能吻合,砸发电机可以让碳刷的弹簧略微伸展,就这一点点足够跑一两千公里。 轮毂发啃问题 轮毂发啃,特别是刚刚光的轮毂或者换的新轮毂,新刹车片,一刹车就发啃。其实很简单,就是刹车片上下受力不对,让修理工把两个刹车蹄片调换位置就好了。 废旧轮胎皮再次利用问题 如果气管破损甚至断裂,剪一块轮胎皮用皮条捆绑在破裂处,即可轻松搞定。轮胎片燃烧很好,冬天剪几根条子绑着烧,可以烧开刹车分气阀,油水分离器等等。 轮胎皮弹性极好,不仅做各种管道垫子防漏性极好,而且捆绑东西更牢靠,许多地方不适合铁丝捆绑,铁丝因为车子抖动容易断,轮胎皮不存在,而且轮胎皮一层层加力,比铁丝更结实。 高低档滑块漏气问题 高低档滑块漏气,特别是八档箱,变高低档产生漏气,甚至打不了气,车子无法起步。这种情况,一般都是滑块上的皮圈磨损,把滑块拆下来,取出皮圈,在皮圈凹槽内缠上一层生料带,套上皮圈即可。 排档拉线球头脱落问题 排档拉线球头脱落用铁丝绑不好固定,易脱落,用其他东西绑,效果也不佳。用剪刀剪一个轮胎皮长条,一头绑在球头根部,另外一头绑在能够让球头进槽的方向,拉紧就可以了。 小水箱堵塞问题 小水箱堵塞其实都不严重,最多隔年,里面的锈蚀都是像泥巴一样,并没有固化。只要在补胎那里用气管一吹就好,不需要大动干戈。 看完整篇文章你学到了几点修车小技巧?下次如果你的爱车处出现以上问题,不妨尝试用这些方法来解决,毕竟是师傅十年多积累的卡车维修经验,多学一点技术汽车故障少一点。
