传统诊断技术在豪华轿车维修中的应用
 吴和
一、通过“看”判断出车辆的使用状况。⑴检查仪表板上故障灯的亮或熄,可以判断是电控系统出现故障,还是机械系统出现故障。⑵常规的“五油、三液、一媒”的检查不可忽视,即对透平油、机油、自动变速器油、转向助力轴、齿轮油、制动液、冷却液,刮水清洗液以及冷媒的检查。⑶通过车用零件液体的品质,来判断故障。⑷检查线路也是一样重要。
二、对车主或驾驶员进行故障产生前和故障产生后车辆情况的查问。驾驶员对自己驾驶的车辆情况最了解,是判断故障的第一手资料。一般豪华轿车驾驶员对车辆的重视程度甚高,一点点微小的变化,他都会到修理厂查询,这一点是可以理解的,所以说他们提供的情况是重要的。如一辆林肯大陆轿车,加速性能很差,经询问驾驶员得知,是由于更换迷迷火花塞后所引起的。拆下火花塞观其型号也符合要求,断定其点火顺序搞错,更正后,行驶正常。
于不同层次,因此在“问”时,要寻找关键、重要的现象询问,并且对驾驶员的回答要能去伪存真。这一点对维修人员来说是很困的,关键在于对车辆结构、性能是否理解透彻。这就需要维修人员平时对理论知识和实践经验的积累,只有具备了这一点,“问”的重要
三、利用“闻”来判断故障点。通过对油液的“闻”可知油液的品质及该系统基本的工作情况,通过对发动机的排放气体的闻,可以感觉发动机的工作情况,从而为故障判断提供指导。
四、“听”这也是维修人员常用的技能。听,首先要弄清故障的部,分清响声的类型,况且现在的故障分析中,最多的是机械故障,所以说“听功”是维修人员的基本功。如果找不准故障部位,维修中就会走许多弯路,浪费人力、物力和财力。查发动机故障,就不能判为是自动变速故障。如一辆奔驰轿车热车后有轻微的响场,由于该车搭载的是自动变动器,无法用踩下离合器踏板的方法来判断故障的部位。经过听诊,最后拆检发现6缸连杆轴承间隙过大造成发动机异响。
五、试车。通过试车可以学到许多书本上没有的知识。如自动变速器的维修,在修竣后无负荷运转正常,有负荷时很可能挂挡后车辆不能行驶、高速断火与换挡发闯,制动时方向发抖等,如没有切身的感觉,就会使故障的判断蒙上一层面纱,造成判断故障时的犹豫和不肯定。因此,试车可心给我们的维修工叙事这来灵感,加快对故障的排除。
以上方法不是独立的,综合应用的效果肯定会让你在维修、判断故障方面走在别人的前列,成为维修豪华轿车的行家。
