请教激光二极管的防静电放浪涌方法: 电路就是下面...
 酱香饼
请教激光二极管的防静电放浪涌方法:
电路就是下面这个样子,8个激光二极串起来,每个5v,电路的正常工作电压是40v,电流是1.2A;
由于激光二极管响应速度很快,很容易被静电击穿,请教下高手,这种情况下选择TVS好呢还是稳压二极管好,可以帮我解释下原因么,单个激光管最大工作电压是 6v。
TVS和稳压二极管在这里应该都可以用,二者都有浪涌保护功能 如果是很容易被静电击穿的话,还是建议用TVS,毕竟响应速度快,还有电压箝位的作用
应对静电放电应采用TVS加小电容的方法,二者并联在电路里。至于焊接、生产环节,只能靠合适的防静电工艺解决。
楼主处理的静电对激光管的击穿问题,而这个激光管又是单向导电的,也就是说,正方向的静电不会对其产生影响,只有反向的静电才会使它击穿。 TVS、稳压管都不是好办法 那么处理这个问题的最好办法是,反向并上一个二极管
TVS管和放电管都可以,你可以来电联系我88367791小曾,我可以免费为你提供方案设计!专门从事浪涌保护10年!
题主的这种激光管是属于单向导电的,并且静电放电可以使用TVS加小电容的方法,却将二者并联在电路当中,TVS和稳压二极管都是具有一定的保护功能的。
个人认为静电产生的电流的持续时间大于激光二极管的响应速度,也就是说会对激光二极管产生一定的影响。
我认为楼主应该对静电放电机构采用tvs加小电容的方法,或者直接选择稳压管进行操作,反向并上二极管就好了。
提出这种集装管应该是属于一个单向导电的情况,可以尝试在机电风电中使用。一个较小电流的方法,是电热并联在电路中中,让整体的结构都达到一个保护作用,使整体也会更加的安全稳定
我的想法是如果是很容易被静电击穿的话,还是建议用TVS,毕竟响应速度快,还有电压箝位的作用
