导致该问题的主要原因是工作人员未根据分度号选择与测量点相匹配的 热电偶,导致测量结果与实际温度相差较大
毫无头绪,哪位对控温或者加热器比较熟悉前辈请不吝赐教!设备加热器控制图如上,参数如下: (1)铝合金加热器,安装在电器柜内加热丝为镍络丝,功率300W,散热器表面最高温度180℃; (2)温度开关常闭型,动作温度为85℃,回复温度70℃,安装在散热器表面; (3)单片机控制220V的通断,电器柜内部温度低于40℃继电器导通,高于50℃继电器不导通。结果,150个加热器中有7个加热器加热丝烧断,好几批产品都发生此情况,恳请分析一下造成这种后果的原因,是控温方式有问题?还是加热器本身问题?
