1. 检查是否可以拆除不锈钢管中的胶封,以便重新安装干簧管。如果可以拆除,可以尝试重新安装干簧管并确保其在正确的位置上。
2. 如果无法拆除不锈钢管中的胶封,您可以尝试使用其他方法来实现水位控制。例如,可以考虑使用液位传感器或其他类型的传感器来检测水位,并根据水位的变化来控制水泵的启停。
哪位神通的前辈能指教一下,买错了配件能否重新利用?污水处理池的水位控制器坏了。原来的是pvc管里放两个干簧管,上端常开,下端常闭。 pvc管上套一个浮球,水位到上限启动水泵电机,到下限停止。现定做的一根是不锈钢的也放的干簧管 但是用胶封在里面了,上限一个小浮球行程很短,自然状态下是常开,浮起来就变成闭点。下限也是一个小浮球,自然状态下是常闭,浮起来就变成开点了。 这样,原来的控制电路就无法自锁。水位到上限启动水泵, 一旦脱离上限就停了,水泵频繁启动停止。此定制水位控制器无法退货,希望能通过改电路用上达到以前的功能。加两个中间继电器只能控制上限启动水泵,下限停止水泵,但无法再次启动水泵。恳请赐教!
