在三角形联结中,一个线电流将分成两个相电流(一个出线端连着两相绕组),所以线电流一定会大于相电流。
在星三角接线中,有两种接线方式:一是角型接触器(KM3)是从主接触器(KM2)的下出线进行接线(图1),那主接触器不在电机定子绕组的三角形内,主接触器需要按照额定电流(线电流)的大小来选型。另一种是角型接触器(KM3)是从主接触器(KM2)的上进线进行接线(图2)。 那主接触器在电机定子绕组的三角形内,主接触器选型跟角接触器一样,按照线电流÷根号3选型。不论哪种接线方式,星型接触器(KM1)都按照线电流的三分一来选型。 (图2)接触器接线是在电机定子绕组的三角形内 选型 主接触器和角接都一样要线电流÷根号3。 求教: (1)角接不是线电压380吗 它的电流也应该是线电流啊 为什么到了电机定子绕组就变相电压了? 主KM 角KM是怎么变成的想电流的?(2)、星接短接降压之后线电压是相电压,电流是相电流,已经除了一次根号3,为什么还要除以次根号3?
