关于EBM风机检测问题多有不解,恳请前辈赐教!EB...
 呼叫老马
关于EBM风机检测问题多有不解,恳请前辈赐教!EBM的风扇装在ROCKWELL变频器中的,突然不转了,换上一个,想检测一下风扇是什么问题。一共出来四根线,除底线外的三根线之间的电阻分别是25,35,62。求教:这说明什么?如果想做个上电测试,接到普通220电路中应该怎么接?
使用老虎钳将火线和零线单独接在一起,用老虎钳拧紧,之后缠上绝缘胶带。
关闭调节风门,关闭风机的进出风门。手动盘车,检查风机各部件的间隙,转动叶轮与机壳看是否有摩擦。联轴器,皮带轮防护护照安装到位。
一般都是要关闭好它的调节风门关闭好它风机的进出风口,然后进行一个手动的盘车,对风机的各部件间隙进行详细检查,达到一个更加合理的工作状态
个人感觉的话还是要关闭它的调,风门并且关闭风机的进出风门,让整体的结构达到相对合理的状态,也要考虑到手动盘车和风机各部件之间的间隙达到一个相对合理的状况
个人认为在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。
如果做上电测试的话,接普通220伏的电路,楼主应该先关闭调节风门,在关闭风机的进出风门,手动盘车就好了。
建议可以检查一下风机各部件的间隙是否过大,并且要对其进行一个调节,可以将火线和零线单独接在一起,去进行使用。
题主可能会遇到外部振动传递至风机,应该让风机与管道的连接采用柔性软接管,并加装减振器,让风机平稳运行。
我的想法是应该让风机与管道的连接采用柔性软接管,并加装减振器,让风机平稳运行
