因粗心而导致的故障持续,请大佬们帮忙看看。一台安川...
 阿御
因粗心而导致的故障持续,请大佬们帮忙看看。一台安川380V 200KW,GA700变频器报过热OH1故障,知道是冷却风扇有问题。这次是主控板上方的风扇发卡引起的,只得把风扇取出来。本来是断电后才拆出风机,可没有想到运行几分钟风扇又坏了,备用风扇插头与原装三条线颜色不一样,只好通电试运行,本想试好后把它装回去,不曾料到金属支架碰到电阻引脚,操作板不显示了!请教一下大家该怎么处理?
此时并不能确定该电阻器损坏,还有可能是由 于电路中并联有其他小阻值电阻而造成的,这时就需要采用脱开电路板检测的方法进 一步检测证实。
可能风扇堵塞或者坏掉。工作环境室温过高,超过机器的散热能力。检查负载,如果OH变频器停机,而且这几个问题都排除的话,检测线路板和模块。
此时并不能确定该电阴器损坏,还有可能是由 于电路中并联有其他小阻值电阻而造成的,这时就需要采用脱开电路板检测的方法进 一步检测证实。
这种结构的话还是可以尝试使用分散堵塞或者坏,掉的情况进行一个详细分析,考虑到工作环境的室温以及机械散热情况,及时的检查负载,使机器达到一个轻松的工作状态
个人认为可能风扇堵塞或者坏掉,或者是工作环境的室温过高从而超过了机器的散热能力,如果这几个问题都排除的话,可以检测一下线路板和模块。
这种结构的话可能是风扇堵塞或者坏掉,可以尝试对工作环境的温度进行一个详细的把控,另外也要考虑到它的负载情况以及它的线路板和模块有一个较为合理的分析和及时更换
题主,你遇到的问题很有可能是风扇堵塞引起的,建议你断电后打开面板对线路进行排查维修,如果没有解决问题,建议你检查一下是不是模块出了问题。
我认为楼主应该选用脱开电路板检测的方法,对电路整体进行检测,避免风扇堵塞,降低工作环境的室温,提高机构的散热能力。
如果OH变频器停机的话,建议可以检测一下线路板和模块是否产生故障,并且检查一下电路中是否并有一定的小电阻。
可能为电路中电动机的起动转矩过小,在进行变频时功率过大导致的发热造成的内部元件的失灵。通过显示器接收变频器的故障信号,并达到及时维修的目的。
题主,我觉得你遇到的问题可能是工作环境温度过高,风扇负载过大不能正常运转造成的,建议你对其进行排查维修。
安川G7变频器报警OH1表示,散热片过热,周围温度过高、周围有发热体、变频器冷却风扇停止运行。(散热片温度超过了L8-02的设定值或105℃的温度),或者是变频器内部冷却风扇停止运行(指18.5kw以上变频器)。解决办法是:设置冷却装置,清除发热体, 更换冷却风扇。更换风扇时一定注意不要弄错风向。
我的想法是你遇到的问题很有可能是风扇堵塞引起的建议你断电后打开面板对线路进行排查维修
