朱师傅 个人建议的话还是建立两个表,这样的话可以尝试在里面放一个运行的电机标号,然后另一个表里面放一个不运行的电机标号,这样在每隔一段时间里就可以将表1里面的标号移出到表2,这样也可以可以达到一个相应的状态
