1.发动机进气 gai装发动机进气系统是提升动力最简单的方法之一,进气系统gai装目的是为了要提高发动机的容积效率与充气效率,如涡轮增压器,其目的就是低进气气阻和进气温度。当然方法不止一种,还可以通过改变进气道的材质或是改变进气道的长度来实现进气的改变。其实对于车主来说最简单的就是gai装空气滤芯,如大家所熟知的“冬菇”。 2.排气gai装 排气gai装也属于比较简单的gai装,理论上将发动机排气通畅,进气系统空气就会更快的进入发动机,进而达到提高发动机动力的目的,这种gai装简单直接有效。很多车主gai装排气管都只是gai装“尾喉”这样gai装是为了视觉和听觉效果。而很少有车主会直接更换全段排气管,一般排气管分为三段,如果gai装排气的话gai装中段和尾段足以,当然正规厂家的排气管在价格上偏贵,不是每个车主都能gai装。 3.三元催化 三元催化也属于排气系统,之所以单拿出来说是因为三元催化对发动机动力提升比较大,三元催化对汽车排放有着至关重要的作用,原本属于不能轻易gai装的部件,但随着高流量三元催化既能满足动力需要又能满足排放需要,很受车主欢迎。同为三元催化在本质上没有任何区别,只是在催化本体上的孔口直径更大,使排气更通畅降低排气阻力,进而提升动力。 4.轮胎 轮胎gai装更为简单,且比较容易被车主接受。首先gai装轮胎之后在视觉效果上比较好,汽车更具动感。只是提醒车主加宽钢圈轮胎虽然简单直接,但不要忽略汽车的定位调整数值要控制在一定范围内,不然不但底盘调校出问题就连汽车转速表里程等也会出问题。 5.刷ECU 汽车刷电脑这种gai装只有汽车发烧友才会去做,刷电脑也是非常有争议的一件事,有些车主认为刷电脑就是通过改变了汽车的喷油量,从而获得更大的动力,实际上这并不完全正确,在发动机调校的过程中,发动机参数的取值是建立在燃油经济性和底盘平顺性的基础上。刷电脑就是改变原有的参数,调整油气混合比、喷射和点火时间等跟动力相关的参数,进而提高发动机动力。正如许多同款发动机安装在不同的车上动力却不同道理一样。
