师傅让找出住户配电箱内接线图的问题,我拿捏不准,恳...
 王为昌
师傅让找出住户配电箱内接线图的问题,我拿捏不准,恳请各位高人多多赐教!几个用电单元(空调、插座等)中,总有一个单元一旦接电器(比如空调、电视等)即使不开电器开关就会跳闸(漏电保护开关跳闸),经如果把零排1上的一个零线与零排2上的一个零线对调,那原来跳闸的用电单元(房间)就不跳闸了,但是会有另一个用电单元只要一插电器插头就会跳闸。求教:这究竟是什么问题?是家中有插座里面的线接错了,还是配电箱里的接线有问题?
应该是电源线的问题,最好用试电笔或万用表测量一下。
一般家用配电箱接线不复杂,在对家用配电箱接线操作时,注意零线和火线的区分,配电箱的应用范围,配齐所有设备,然后安装配电箱。
一般来说的话再加上配电箱接线都是不是很复杂的,可以尝试对它的平台相近的经验,操作时注意一下零线二环线的区分,这样配电箱的应用范围内也能够配齐一个较好的设备最终安装配电箱即可
个人认为的话,这种结构还是要考虑到配电箱接线情况以及家庭电箱接线操作注意好零线火线区分,让他用方案得到有效的合作综合配套设备上安装配电箱
题主,进行家用电路的连接整理时通常会比较简单,便于后续的调整维修,连接时应当注意零线和火线的区分,并安装好配电箱。
我觉得是插座问题,如果是墙壁插座,也可能是线路有脱落,插用电设备时内部压迫到线路或接地点,松手后弹开连接点。
在接线过程中要注意区分零线或火线,防止将其接错,产生不可避免的故障,并且可以检查一下插座里面的线和配电箱里面的线是否出现错误。
题主应该注意首先要需要分清火线和零线,同时照明和插座回路需要选择2.5平方的铜线。并且a相所配置的空气开关连线配备两个空开,再直接接到零线的接线端口。
我的想法是在对家用配电箱接线操作时,注意零线和火线的区分,配电箱的应用范围,配齐所有设备。你可以试试
题主应该注意首先要需要分清火线和零线,然后是配电箱的应用规范,配齐所有的电气元器件,然后安装
