机油发黑是否马上要更换? 变黑的机油并不意味着已经变质,现在市面上销售的品牌正品机油的质量都相当高,能在高温条件下保持润滑功能。 一般来说,加入新的机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑。 有经验的师傅会通过机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换。 换机油是看里程还是看保质期? 正常情况下,车主可以根据机油使用里程和保质期,来确定是否需要更换。 普通机油5000公里更换,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里更换。在经常堵车或高温、寒冷等用车环境下,应该缩短更换周期。 此外,如果机油超过其有效期限,即使没有达到更换周期的里程也应该更换。 机油是不是越贵越好? 如今机油品牌众多,每个牌子的机油还分为多个级别。机油标号还有将近20种标号。究竟哪一种机油才适合自己的车呢?是不是越贵的机油质量就越好呢? 其实,机油并非是越贵就越好,选择适合自己爱车的机油才最重要。 最简单的方法,便是参照购车时配给的车辆保养使用手册。车主按照手册上要求的机油类型进行更换即可。 不需要盲目追求高价位机油,以免浪费钱。 只有对于一些行驶里程比较长的老旧车辆,车主可以适当增加使用机油的粘度,填补长年磨损产生的间隙,提升气密性。 机油没有问题怎么会变黑? 机油变黑的原因基本有2种: ①发动机内积碳过多; ②换机油时没有放干净旧机油; 其实,只要机滤系统正常,机油变黑是不影响使用的。 但最好定期清洗油路,保证机油处于理想的工作环境。 机油添加剂是否有用? 目前,市面上流行各种机油添加剂,都宣称能有效降低机件磨损,降低油耗,已经有不少车主都跃跃欲试。 机油添加剂是不能乱加的,机油和添加剂之间可能存在不相溶或化学反应的情况。 若车主往机油中加入不适合的添加剂,将会引起机油润滑性质的改变。不仅不会降低机件磨损,反而还会对车辆造成更严重的伤害。 不按规定加机油可以吗? 即使是使用了正确的正品机油,如果不按规定加机油也有可能导致车辆出现问题。 我们应该按规定量添加机油,如果机油过少,会润滑不足,导致拉缸;如果机油太多,会影响车辆动力,增加油耗。
